Merci JP, super le cours sur le soudage!
PostPosted: 10/02/2013 18:13:04    Post subject: Merci JP, super le cours sur le soudage! Reply with quote
Au retour du pique-nique du cours, je me suis précipité sur mes étiquettes de boîtes d'électrodes, maintenant que nous savons les lire, tourner mon poste à soudure dans tous les sens pour démystifier ses caractéristiques, il me tarde de mettre à l'épreuve ces infos de fusion, métal d'appoint juste remplissage dépression goutte, zone de chauffe....
Merci JP.
PostPosted: 10/02/2013 18:13:04    Post subject: Publicité
PostPosted: 10/02/2013 21:59:22    Post subject: Merci JP, super le cours sur le soudage! Reply with quote
Merci JP pour ton exposé très intéressant sur les généralités des différents procédés de soudage!
Y'a plus qu'à continuer à pratiquer en évitant le collage et les trous dans la tôle fine ainsi que dans les chaussettes !
Sur l'étiquette du poste de François, je ne vois pas l'indication de l’Ampérage du fusible sur l' alimentation.
Moi aussi j'ai regardé l'étiquette, j'ai un 160 A avec indication d'une alim avec protection à 25 A maxi, je serai donc tenter de penser que je peux l'utiliser avec des baguettes de 3.5/4 mm à la puissance maxi de 160 A sans faire disjoncter sur une ligne protégée à 32 A, sachant que j'ai un disjoncteur EDF calibré à 30 A?
PostPosted: 14/02/2013 13:40:40    Post subject: Merci JP, super le cours sur le soudage! Reply with quote
Et moi, j'ai regardé les trous dans la caisse de la 2 cv et je n'ai toujours pas acheté de poste.
Mais c'était beau et le pique nique fut chaleureux et féminin, ceci pour démontrer aux grincheux qui ne sont pas venus car ils croyaient qu'il n'y aurait que des hommes qu'elles peuvent apprécier ce type de journée.
PostPosted: 15/02/2013 00:05:01    Post subject: Merci JP, super le cours sur le soudage! Reply with quote
Surtout n'achète pas de poste, car là tu vas tout faire fondre !
T'as :
Solution 1 :
Dégraissage, décapage,nettoyage ponçage primer,mastic Polyester :..ponçage primer
....mastic séchage, ponçage, ...mastic séchage,ponçage mastic séchage ponçage primer....apprêt séchage mastic de finition séchage .... ponçage apprêt séchage primer .............peinture, 1 2 3 couches .et c'est nickel si t'as bien préparé !
Donc là t'achètes une ponceuse et pas n'importe laquelle car sinon tu vas trier les rouges des blanches.:..Pas au billard mais ..Tes globules !
Solution 2 :
Le carrossier....Là.t'as juste à attendre ,râler, attendre, râler...râler...râler et enfin faire le chèque, mécontent !
Solution 3 :
T'embauches un Africain qui sait faire !
Solution 4:
Tu la revends ,...... T'en achètes une autre !
Solution 5 :
........Tu la laisses comme elle est et tu roules d'époque !
PostPosted: 16/02/2013 20:49:19    Post subject: Merci JP, super le cours sur le soudage! Reply with quote
Mais pour rouler d'époque il faut au moins le moteur et le siège conducteur qui soit à sa place, déjà du travail pour celle concezrnée.
PostPosted: 13/11/2019 06:41:37    Post subject: Merci JP, super le cours sur le soudage!
