REPARATION CARROSSERIE POLYESTER
MessagePosté le: 13/09/2013 14:58:38    Sujet du message: REPARATION CARROSSERIE POLYESTER Répondre en citant
Ma LOTUS ELAN ayant été percutée lors de Vignes et Virages par un pilote d'Alpine 310 qui, décidant de changer de direction, recula dans mon Auto en plein dans le phare OSCAR CIBIE . Conclusion: cache phare cassé, phare indemne, patte support tordue et polyester éclaté.
Pas grave, je répare, voici les différentes étapes :
Après grattage à la disqueuse pour enlever tout ce qui ne tient plus, voilà ce qui reste
Voici le matériel nécessaire pour réparer
MessagePosté le: 13/09/2013 14:58:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/09/2013 16:00:24    Sujet du message: REPARATION CARROSSERIE POLYESTER Répondre en citant
Avant de préparer la résine qui, une fois mélangée au durcisseur, sèche très vite ; on prépare le tissus de verre qui en fait ici est du MAT.
( Il existe différents grammages et tissages, puis aussi des tissus en Carbonne ou en Kevlar ou en tissage composite des trois).
On découpe en premier une pièce de tissus de verre de manière à recouvrir toutes les parties endommagées, il est préférable d'arrondir les angles de ce rectangle de tissus.
On prépare très peu de résine dans lequel on incorpore le durcisseur, on attend que le mélange commence à changer de couleur, puis on trempe le pinceau.
Avec ce pinceau plein de résine on mouille l'emplacement abimé, puis on place le morceau de tissus dessus, on imprègne bien avec de la résine en tapotant . On laisse durcir .
Dans les endroits où il n'y avait plus de matière, le tissus s'est tendu et a bouché le trou, il y a donc des creux, on découpe de nouveau des petits morceaux de tissus à la dimensions des creux, on reprépare de la résine, on applique, on réimprégne en le noyant dans la résine déjà appliquée, de façon à se rapprocher d'une surface uniforme.
ATTENTION : Le mélange résine catalyseur est très dangereux, il monte en température et peut s'enflammer tout seul si on dose mal .
Il faut également faire très attention avec les restes de résine et les Sopalin qu'on utilise pour essuyer le pinceau : Il faut attendre que ça refroidisse avant de les mettre dans la poubelle sinon INCENDIE !
MessagePosté le: 13/09/2013 16:33:07    Sujet du message: REPARATION CARROSSERIE POLYESTER Répondre en citant
Voici les photos de la réparation :
On remarquera qu'il reste en partie haute un éclat qui n'a pas été enlevé, lorsque les parties détériorées sont fragiles, il est préférable d’opérer en plusieurs étapes de manière à garder une certaine rigidité et cohérence de l'ensemble à réparer. il est aussi prudent de protéger tout ce qui est en dessous, la résine ayant tendance à couler vers le bas !
Je vais également mettre un tissus par l'interieur pour relier tout cela
............Laissons durcir et sécher tout cela !
.....................................................................A SUIVRE
MessagePosté le: 13/09/2013 17:47:45    Sujet du message: REPARATION CARROSSERIE POLYESTER Répondre en citant
tout cela c'est de la cuisine, pas de la carrosserie,
les anglaises d'avant, elles étaient en tôle et elles rouillaient et comme les vieilles anglaises finissaient en dentelle, elles ne partaient pas en morceaux que l'on rafistolait.
tout se perd, mais joli lifting.
MessagePosté le: 20/09/2018 11:41:47    Sujet du message: REPARATION CARROSSERIE POLYESTER
