nettoyage aluminium
daniel964
PostPosted: 18/05/2015 11:44:09    Post subject: nettoyage aluminium Reply with quote
bonjour
vu qu'il semble que le forum soit plein de poussière, je vais me permettre de poser une petite question
comment fait on pour nettoyer l'alu ?
comment fait on pour garder cet alu avec un bel aspect ?
si les réponses sont pour la première question, il faut frotter, je l'ai déjà fait, mais j'aimerai encore plus brillant ....
et j'aimerai qu'il le reste, donc, est ce qu'il y a des produits miracles ?
j'oubliai, c'est pour la restau de ma Golf, les pièces en alu sont support de filtre à huile, pompe à eau, pipe d'admission et j'en passe, je m'attaquerai bien à la boite à vitesses, mais là, il y a gros boulot
merci d'avance pour les réponses, les conseils et les solutions
et j'en profite pour une autre question, est ce que vous auriez une porte avant gauche qui vous gênerait au fond du garage pour une Golf GTI 1980 3 portes
PostPosted: 18/05/2015 11:44:09    Post subject: Publicité
PostPosted: 25/05/2015 17:43:26    Post subject: nettoyage aluminium Reply with quote
Je n'ai pas forcément les éléments de réponses aux questions,je laisse cela aux spécialistes...
Cependant j'ai de la place pour une golf gti 1ère série...a bon entendeur...
daniel964
PostPosted: 25/05/2015 19:16:00    Post subject: nettoyage aluminium Reply with quote
j'aime bien l'humour
ma golf restera dans mon garage, même si l'alu n'est pas propre ou qu'il manque une porte, c'est MA GOLF
je suis même prêt à cracher sur le siège pour que personne s'y pose
c'est MA GOLF
PostPosted: 26/05/2015 21:46:46    Post subject: nettoyage aluminium Reply with quote
Bonsoir,
Une piste à étudier;
http://www.restom.net/aluminiums-chromes-12.htm
Michel
daniel964
PostPosted: 27/05/2015 12:10:12    Post subject: nettoyage aluminium Reply with quote
merci pour l'info, le problème avec tous ces produits à frotter, c'est qu'il faut frotter .... non je plaisante, il est très difficile de passer dans les coins et recoins, donc la méthode que j'utilise, c'est un dégraissage normal, un passage à la brosse métal pour enlever l'oxydation, une finition à la paille de fer, bien entendu les recoins ne sont pas nickel (c'est un peu normal pour de l'alu me direz vous) mais l'effet final est pas trop mal, un jour quand elle roulera, vous verrez
PostPosted: 21/10/2019 08:42:21    Post subject: nettoyage aluminium
