Rupture d'allumage
MessagePosté le: 26/09/2007 20:50:52    Sujet du message: Rupture d'allumage Répondre en citant
Bin voilà mon soucis, il ne se produit pas souvent mais quand il se produit il m'emm.... copieusement.
La mustang roule plutot bien, malgré une grosse révision qui n'est pas encore faite.
Je roule donc peinard, des fois pendant plus de 100 km sans soucis et tout d'un coup, sans crier gare... Cut !!
Plus d'allumage, moteur coupé, roue libre. Le temps de passer au Neutre sur la BVA, le moteur s'est noyé.
Dans le meilleur des cas j'ai le temps de me garer sur la bas coté, dans le pire (la dernière fois) je me trouve la chaussée bloqué entre la piste cyclable et la voie du Tram à pousser la bagnole. Et ça pèse une Mustang !
Une fois garé, je dois attendre que Mlle Pony veuille bien évacuer ses vapeurs de benzene, je donne un tour de clé et ça repart.
ça peut venir de quoi ? je cherche où ? la bobine ?
Please help !
Merci.
MessagePosté le: 26/09/2007 20:50:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/09/2007 17:01:25    Sujet du message: Rupture d'allumage Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Je ne suis pas le pro de la mécanique de l'asso mais il me semble que la première des choses à faire est de vérifier si c'est bien une panne d'allumage. Donc, tout de suite après la panne (bien entendu si tu es bien garé), démontes une bougie et vérifies si tu as des étincelles ou pas. Tu pourras alors orienter tes recherches du coté de l'allumage ou de la carburation. Voilà le première idée qui me vient à l'esprit, tu as peut être, d'ailleurs, déjà procédé à cette vérification. Donnes nous des nouvelles...
Amitiés
Michel
MessagePosté le: 28/09/2007 20:12:38    Sujet du message: Rupture d'allumage Répondre en citant
je n'y connais rien, mais, on peut participer.
Si cela venait d'un carbu qui vaporise car trop près d'une source de chaleur? Ne manque-t-il pas une cale d'isolation ou plaque anti-thermique?
Je répéte que je ne connais rien, j'hypothèse... Question
MessagePosté le: 07/12/2007 22:30:24    Sujet du message: Rupture d'allumage Répondre en citant
Fin du mystère coupure d'allumage. Elucidé par mon beau papa le mécano génial.
En fait, dans la tête de delco, il y a un petit tampon en mousse imbibé d'huile sensé graisser le rotor d'allumage. Vu ?
Bon et bien sur les allumeurs de Mustang (en tout cas la mienne), cette sal.... cochonnerie de tampon en mousse plein d'huile est situé à 1/2 cm ... des vis platinées. Re vu ?
Et oui, de temps en temps, une infime goutellette d'huile en excés sur le tampon giclait sur les vis platinées : huile = isolant = plus d'étincelle = panne.
il a suffit de nettoyer les vis platinées, d'essuyer le surplus de gras sur ce fichu tampon et plus de panne...
Va la trouver tiens celle la !!!
MessagePosté le: 09/12/2007 21:45:09    Sujet du message: Rupture d'allumage Répondre en citant
Des américains, rien de pratique et tout dans les santiags... Laughing
Bravo pour le diagnostic!
MessagePosté le: 06/01/2008 14:33:58    Sujet du message: Rupture d'allumage Répondre en citant
georges2905 a écrit:
Des américains, rien de pratique et tout dans les santiags... Laughing !
Rien de pratique sur une américaine ? Tu connais beaucoup de voitures anciennes ou la carrosserie se tombe intégralement avec une clé de 13 et une clé de 15 ?
Une voiture où tu as sufisamment de place dans le compartiment moteur pour t'asseoir sur le radiateur, jambes pendantes à l'interieur et bosser sur l'allumage (véridique).
Et comble du pratique, un voiture où tu peux poser ta bière sur un filtre à air gros comme une table de bar Mr. Green
La Mustang en fait partie.
MessagePosté le: 09/01/2008 18:11:43    Sujet du message: Rupture d'allumage Répondre en citant
Suceptible comme un mustang indompté? Même en France on en rencontre? Mr. Green
Ah! parlez moi des Citroën, de leur capot à ne pas y mettre une aiguille, voilà de la voiture, Cool démonter la roue pour sortir le cendrier, Razz ouvrir le coffre arrière pour accéder au lève vitre, Razz rien que de l'irrationnel, de l'improbable.
Bon, j'arrête là; je vais encore me faire des amis. (et pour Citroën, le "sac avion" est de rigueur sur certains modèles, vous en connaissez beaucoup des voitures qui donnent des sensations de voyage aérien? )Laughing
MessagePosté le: 19/11/2018 21:28:56    Sujet du message: Rupture d'allumage
