Boite auto C4 qui patine
MessagePosté le: 03/11/2007 11:48:44    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
Parmi nos fous l'un de vous s'y connaitrait il en boite automatique C4 ? Celle monté sur ma Mustang 67.
J'aimerai dans un 1er temps un avis ou un diagnostic, dans un second temps si l'un de vous à la compétence, une révision complète.
Le problème que j'ai avec cette transmission, c'est qu'en position R de marche AR, il y a patinage. La voiture en butée contre un petit trottoir par exemple, elle ne le monte pas. Je dois lui donner 1m d'élan pour lui faire franchir l'obstacle. En position D et 1, elle roule normalement, en 2, on sent comme un léger patinage.
J'ai bien conscience qu'il faut déjà commencer par une vidange de boite et changement du filtre. Ce qui va être fait. Mais si ça persiste, j'aurai certainement besoin d'un coup de main pour une révision.
J'ose même pas encore envisager un échange standard de boite qui serait sans doute synonyme pour moi de vente de la voiture, car c'est une dépense que je ne pourrai assumer (chère une boite C4 ou une C6).
Merci pour votre aide.
Laurent
MessagePosté le: 03/11/2007 11:48:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/12/2007 17:57:06    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
Laurent
J'ai une boite auto sur la Monza et depuis peu, elle fuit (vu au contrôle technique dernièrement). dès que le niveau d'huile est trop bas, la boite patine au rétrogradage dans les ronds points, 25 centilitres d'huiles de complément, et le phénomène disparait.
Donc pas de panique, vois déjà l'huile et le filtre, et puis une boite auto, cela se répare, il y a un même un spécialiste sur bordeaux.
MessagePosté le: 18/12/2007 20:17:15    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
schumi a écrit:
Laurent
Alors là je dis merci Michel. D'abord d'avoir pris le temps dem e répondre et ensuite parcequ'effectivement, aprés vidange et changement de filtre la boite C4 ne patine plus. C'est bigrement sensible ces bêtes là.
MessagePosté le: 19/12/2007 20:28:20    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
Et une voiture en prise directe? c'est pas plus simple? Une marche avant et une marche arrière en option? Laughing
cobras00
MessagePosté le: 05/04/2008 23:18:08    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
bonsoir a tous
j'ai une monza 2.8s litres gros carbu boite automatique elle est de 1981 combien il y a de rapport de vitesse sur cette boite 3 ou 4 es normal que je suis a 135 km/h a 4500 tours minutes et je ne compte que trois vitesse quand je roule avec
merci
bien a vous
MessagePosté le: 06/04/2008 09:59:43    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
Bonjour
Je possède une Monza A1 3 L injection de 1980, la boite auto possède 3 rapports AV. Il existe bien une boite auto 4 rapports qui ont été montées sur les Monza A2 à partir de 1982 ou 1983.
Avant de conclure à une anomalie, il faut vérifier les données du tachymètre avec un GPS, les tachymètres de nos anciennes vieillissent mal. Vérifier aussi la monte pneumatique de la voiture.
Ensuite si c'est correct, voir du coté de la boite auto et procéder aux premières vérifications les plus simples concernant l'huile de la BV : qualité appropriée, niveau d'huile, refroidissement de l'huile, un défaut de ce coté peut entrainer un patinage excessif du coupleur hydraulique qui ralentit la voiture.
Dès que ma voiture sortira du garage, je ferais un petit tableau vitesse voiture/vitesse moteur.
Voici l'adresse d'un autre forum qui compte des mécaniciens avertis
http://www.franco-blitz.net/forums/
Je reste à votre disposition et tenez moi au courant.
Bien amicalement.
cobras00
MessagePosté le: 06/04/2008 21:03:38    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
bonsoir
merci pour votre reponse
mes pneus sont des 195/70/14 a voir si c 'est bon avec le modele de ma voiture (monza 2.8s annee 1981 automatique)
bien a vous
cobras00
MessagePosté le: 07/04/2008 21:39:31    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine Répondre en citant
bonsoir
pas de reponse sur le message d'avant enfin mes pneus sont il bon sur ma monza es bien des 195/70/14 qu'il faud mettre dessus
merci
bien a vous
MessagePosté le: 22/07/2018 06:01:07    Sujet du message: Boite auto C4 qui patine
