Problème identification pompe à eau A112
MessagePosté le: 22/10/2008 17:51:37    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sur mon autobianchi A112, j'ai cette pompe à eau:
Je précise que c'est une Elite de 1983 avec un alternateur.
Quand je cherche sur le Net, je ne trouve que des pompes à eau avec une poulie d'entraînement de courroie, m^me sur des sites de vendeurs de renommée.
J'en arrive à douter s'il s'agit bien du moteur d'origine.
Qu'en pensez vous? Si quelqu'un connaît ces moteurs, qu'il me donne son point de vue.
MessagePosté le: 22/10/2008 17:51:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/10/2008 19:24:57    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Salut Seb,
Peut être connais-tu cette adresse pour pièces AUTOBIANCHI.
DFA - 57 rue de Colombes - 92600 Asnières.
Tel. : 01.47.91.53.04
Ils pourront peut être te renseigner.
Tu peux aussi voir sur le Forum des Italiennes à cette adresse :
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewforum.php
Bonne chasse.
MessagePosté le: 22/10/2008 19:31:55    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Seb,
pour Autobainchi consulte Michel B., il court sur cette voiture, il doit connaître et avoir les rensignements sur les pièces.
MessagePosté le: 22/10/2008 19:58:15    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Merci tout le monde pour vos infos
MessagePosté le: 23/10/2008 08:18:49    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Seb, c'est bizarre ta photo on dirait que c'est pas la pompe à eau, mais ce que sur nos gros bourrin amerloque on appelle le thermostat housing. C'est à dire la pièce de jonction entre le bloc et la durite haute de radiateur et dans laquelle vient s'encapsuler le calorstat.
A vue de nez comme ça, je vois pas vraiment comment peux fonctionner la pompe à eau que tu nous montres, sans que la turbine ne soit entrainée par quoi que ce soit Confused
Va voir ici, c'est la pièce pour une mustang 67, ça ressemble quand même bigrement...
http://www.metropartsmarket.com/catalog/Photo/Mustang/Thermostat_Housing_Alum.jpg
Il manquerait pas des morceaux à ta voiture ?
MessagePosté le: 23/10/2008 08:35:01    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Seb, Laurent a raison. Un conseil, cherches la courroie, trouves une poulie qui est sur une pièce où un tuyau est relié au radiateur et tu auras trouvé la pompe à eau.
MessagePosté le: 23/10/2008 09:06:04    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Effectivement, cette pièce est reliée à une durite qui part sur le haut du radiateur et à une autre durite qui part...je ne sais pas trop où ( il faut que je dégraisse) , je vais y regarder de plus près!!
Cependant, est ce que cela est normal que cette pièce puisse fuir?
MessagePosté le: 23/10/2008 09:28:21    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Et oui, un dicton chinois dit que:
"Là où il y a un tuyau, la fuite est proche."
MessagePosté le: 23/10/2008 09:35:31    Sujet du message: Autobianchi A112 Répondre en citant
Un peu en marge, mais c'est en rapport avec L'A112, je te signale SEB sans vouloir faire de pub (mais j'en fais quand même), que dans le numéro de novembre de Auto Rétro, il y a un article complet sur l'A112, quelle est sa côte, historique etc.....
Cours dans ton kiosque préféré !
MessagePosté le: 23/10/2008 09:47:06    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Merci Frantz.
Pour la pièce, il s'agit bien du calorstat.
J'ai vraiment beaucoup de progrès à faire en mécanique!!!
MessagePosté le: 23/10/2008 20:26:16    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
ah bin voilà. T'inquiète pas t'es pas nul en mécanique, y'a un an je savais même pas ce que c'était qu'un calorstat, aujourd'hui je change des joints de queue de soupapes sur le V8 les doitgs dans le nez.
Donc, bref, ton thermostat housing (cékoi son nom en français à ce truc ?) fuit. C'est pas anormal, voire plutot prévisible avec l'âge.
Comme dit JP, cherche le tuyau tu trouveras la fuite. Donc, ça fuit où ?
Au raccordement de la durite : --> change la.
Au niveau du joint, vu leur tronche et les morceaux qui débordent sur les cotés : --> Démontes la pièces, nettoie bien les 2 plans de joint. Gtatte le tartre.
Remets un joint neuf ou bien si tu n'en a pas tu le poses à la pate Loctite Or.
Tant que tu y seras, verifies le bon fonctionnement de ton calorstat, tu l'auras sous le nez. Tu l'enlèves (c'est une capsule), tu le mets à tremper dans une bouilloire électrique ou une casserole d'eau chaude sur le feu et tu vérifies qu'il s'ouvre correctement. La température d'ouverture doit figurer dans ta RTA, proche de 90° habituellement.
En ayant lu la RTA avant l'opération pour bien la comprendre, avec les bons outils et même pas peur, ça va te prendre une heure. En plus y'a déjà un boulon qui manque Mr. Green
Et quelle fierté de l'avoir fait tout seul ! Wink
seb a écrit:
Merci Frantz.
MessagePosté le: 23/10/2008 21:23:09    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Il ne reste plus qu'à JP d'expliquer ce qu'est un calorstat ou un thermostat (c'est la même chose seul le nom change selon les marques)
MessagePosté le: 23/10/2008 21:58:17    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Oui Michel le mot "calorstat" est passé dans le langage courant mais c'est une marque (comme frigidaire). Le terme exact est effectivement thermostat.
Je dirai que le calorstat ou thermostat est un clapet du circuit de refroissemnt servant à amener le moteur jusqu'à sa température de fonctionnement dans le moins de temps possible.
Grosso modo, reprenez moi si j'ai mal appris mon cours, cet element agit pour réguler la température et la pression interne du moteur.
On sait depuis la classe de 6ème que l'eau bout à 100° aux CNTP et que l'eau sous pression atteind son point d'ébulittion plus tardivement (aux alentours de 115° à 1,5 bar)
Le thermostat va rester fermé en dessous d'une certaine température. La pompe à eau tourne mais elle cavite puisque le circuit est fermé.
Le circuit monte en pression, l'eau chauffe plus vite.
Aux alentours de 90°, le calorstat s'ouvre de + en + à mesure que la Température augmente, laissant passer le liquide de refroidissement dans le circuit et équilibre ainsi la pression et la température dans le moteur.
D'où l'idée de certains d'enlever le calorstat pour éviter à leur voiture de chauffer trop vite. A mon sens ce n'est pas une bonne idée, car la température interne du moteur n'est plus régulée.
Je laisse à nos Maîtres es mecanique ( les JP brothers) le soin de me corriger si besoin et d'apporter plus amples informations.
MessagePosté le: 23/10/2008 22:10:22    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Merci pour le cours, je me coucherais moins bête ce soir!!!
Concernant la fuite, ayant purgé le circuit de refroidissement, je ne peux plus vérifier à l'oeil mais le calorstat est "entartré" extérieurement.
J'ai 3 vis de fixation directement pris sur la culasse, j'espère ne pas être obligé de déculasser pour soit mettre de nouveau joint ou changer la pièce.
MessagePosté le: 24/10/2008 08:40:44    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112 Répondre en citant
Un calorstat entartré c'est pas bon, change le. Si c'est juste le "housing" du thermostat, le support que tu montres sur ta photo, gratte le au viakal, il va redevenir comme neuf.
Ensuite regarde bien ce que tu as sous les yeux et que tu as pris en photo. Il y a 3 boulons pris sur le bloc mais seulement deux sont encore en place. Est ce que le moteur a été déculassé pour enlever ce 3ème boulon ? réponse : Non, donc pourquoi voudrait tu le faire pour les 2 autres.
Pour enlever le "housing" tu n'as qu'a balancer un peu de dégrippant sur les 2 boulons restant, et désserer lentement. Ensuite la pièce doit se décapsuler toute seule. Si elle est collée par le tartre ou la pate, tu fais trés délicatement levier avec un tournevis au niveau des prises de durites.
Et ça devrait venir tout seul.
MessagePosté le: 16/11/2018 14:51:01    Sujet du message: Problème identification pompe à eau A112
