compatibilité jantes alu
MessagePosté le: 13/11/2008 18:59:12    Sujet du message: compatibilité jantes alu Répondre en citant
Bonsoir,
Est ce que je peux monter sur mon A112 des jantes Cromodora d'ALFA en 5 par 13 avec un entraxe de 98, 4 trous?
Je pense que c'est possible puisque l'entraxe est bonne, mais je ne suis pas sûr!!!
Mes pneus sont des 135/13
MessagePosté le: 13/11/2008 18:59:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/11/2008 20:55:01    Sujet du message: compatibilité jantes alu Répondre en citant
Attention, les écrous de roue pour une jante alu sont souvent spécifiques et différents de ceux d'une jante tôle.
MessagePosté le: 13/11/2008 21:06:06    Sujet du message: compatibilité jantes alu Répondre en citant
Ok JP, est ce c'est quand même compatible?
Je peux changer mes écrous si je mets des jantes en alu ou bien y a t-il une incidence particulière?
MessagePosté le: 14/11/2008 09:05:54    Sujet du message: compatibilité jantes alu Répondre en citant
Si l'entre-axe est identique c'est bien, mais le plus important c'est la géométrie de la jante.
Tu dois impérativement contrôler les dimensions suivantes:
Si cela ne correspond pas, ta géométrie de train avant ne sera pas bonne, donc tenue de cap aléatoire et inscription en courbe difficile à maitriser.
Si le déport est différent: les roulements de roues AV et AR vont souffrir.
MessagePosté le: 20/09/2018 20:09:41    Sujet du message: compatibilité jantes alu
