quel carburateur?
Post new topic   Reply to topic    Forum les Fous de l'Auto Forum Index -> Forum les Fous de l'Auto -> Technique -> Entretien
PostPosted: 16/11/2008 17:12:53    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
j'ai, sur ma juva préférée un Solex 26 IAC.
J'ai en stock un solex 30RFAI qui était monté ulttérieurement sur le même moteur pour les utilitaires.
question:
quelle différence entre les deux et ai-je un intérêt quelconque à monter le 30?
Merci aux pros de m'éclairer
PostPosted: 16/11/2008 17:12:53    Post subject: Publicité
PostPosted: 16/11/2008 17:33:55    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
Bonsoir Georges, le chiffre 26 et 30 indique le diamètre du papillon donc du passage de gaz et obligatoirement du collecteur d'admission, donc bride d'adaptation impérativement.
As-tu contrôlé l'entre-axe des goujons de fixation sur le collecteur?
Autre solution: le carburateur de 4L le Solex 26 DIS/5, le diamètre est plus proche et l'entre-axe des goujons peut-être aussi.
Contrôles et dis-moi tout.
PostPosted: 17/11/2008 11:31:28    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
pourquoi vouloir changer de carbu ?
ta juva ne marche pas bien ?
ne jetez pas vos voitures à la casse...
PostPosted: 17/11/2008 11:50:51    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
Vince, tu sais l'hiver arrive et Georges doit préparer ses longs week-end, alors il cherche!
Et puis il a trouvé un solex 30RFAI dans carton.
PostPosted: 18/11/2008 12:05:55    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
Mauvaises langues,
le 30 RFAI était sur un moteur que j'ai récupéré et que j'ai utilisé 500 km avant qu'il ne rende l'âme qui était bien fatiguée. Il faudra que je vous raconte en détail.
La bride d'adaptation existe, aucun problème, le seul problème est de savoir quel carburateur je vais faire restaurer car les deux sont fatigués (voir consommation...). Et au prix des remises en état...
PostPosted: 18/11/2008 12:20:58    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
L'origine a toujours été ce qu'il y a de mieux, le terme "adaptation" signifie souvent "pis-aller", alors je dirais soyons fou mais, quand c'est possible, allons au plus simple.
PostPosted: 19/11/2008 13:50:24    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
Bon,
merci de vos contributions, je vais donc me tourner au plus simple, réfection du carbu d'origine.
En attendant, pour rouler, pendant les travaux, je monterai l'autre... ce ne sera sans doute pas pire.
PostPosted: 19/11/2008 23:07:32    Post subject: quel carburateur? Reply with quote
Là, je suis pas d'accord ! l'origine n'a pas toujours été le mieux !!! Demandez, entre autres, aux propriétaires de Delage, ce qu'ils pensent du carbu d'origine...
PostPosted: 20/08/2019 16:19:26    Post subject: quel carburateur?
Post new topic   Reply to topic    Forum les Fous de l'Auto Forum Index -> Forum les Fous de l'Auto -> Technique -> Entretien All times are GMT + 1 Hour
