Comment améliorer le rendement du moteur
MessagePosté le: 22/11/2008 09:01:56    Sujet du message: Comment améliorer le rendement du moteur Répondre en citant
Comme je vois que certains pensent à modifier leur véhicule, j'en profite pour vous poser quelques questions techniques.
Voilà:
sur mon A112 ( 965cm3/48CV), j'ai un carbu SOLEX C30DI41, je voudrais savoir si l'on peut adapter une sorte de kit d'admission directe?
ou bien directement un cornet sur le carbu?
Les cornets encore en vente ne sont faits que pour des Weber.
Mais avant ça, il faut que j'arrive à purger ces satanés freins, car on n'y arrive pas ( la pédale est toujours molle!!!)
MessagePosté le: 22/11/2008 09:01:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/11/2008 10:31:18    Sujet du message: Comment améliorer le rendement du moteur Répondre en citant
Pour augmenter la puissance d'un moteur, c'est très simple, il faut tout simplement augmenter la quantité de mélange air-essence admis.
Solutions :
1- Collecteur d’admission « 4 en 1 » pour augmenter la vitesse de sortie des gaz brulés, ce qui provoque une plus grande dépression dans le cylindre lorsque la soupape d’admission s’ouvre, résultat plus de mélange air-essence admis.
2- Collecteur d’admission optimisé et réglages carburateur corrigés.
3- Ou carburateur double corps ou 2 carburateurs double corps avec un collecteur d’admission adapté.
4- Augmenter le diamètre des soupapes, pour diminuer les pertes de charge de débit du mélange air-essence.
5- Equilibrage des ensembles bielle-piston, (piston matricé-forgé recommandé).
6- Allégement du volant moteur et du vilebrequin ainsi que l’équilibrage statique et dynamique de l’ensemble.
7- Modifier l’épure de distribution à l’aide d’un arbre à cames dont le profil augmente le temps d’ouverture des soupapes.
8- Montage d’un «carter sec» avec une pompe pour faire circuler l’huile dans un réservoir externe en passant par un radiateur.
Et avec tout cela tu peux avoir entre 90 et 105 chevaux.
Mais le reste de l’auto sera-t-il en adéquation ?
Pour purger les freins, appelles-moi.
MessagePosté le: 22/11/2008 11:35:12    Sujet du message: Comment améliorer le rendement du moteur Répondre en citant
Je ne crois pas que tout cela puisse être assimilé par la petite A112.
En revanche, je pense monter un 4 en 1 abarth.
J'attends le coup de fil de Michel B.
MessagePosté le: 15/08/2018 10:08:53    Sujet du message: Comment améliorer le rendement du moteur
