elle couine
PostPosted: 17/04/2009 20:18:41    Post subject: elle couine Reply with quote
Bonsoir,
après tout, vous êtes spécialistes en tout, alors pourquoi ne pas vous proposer mon problème actuel?
Sur ma juva j'ai décidé de traquer les derniers bruits parasites (silence dans les rangs, défense de rire!), et il y a un récalcitrant...
Avec JPR nous avons fait la révision de printemps, et même réglé les freins à cable qui laissaient à désirer suite à une ouverture des tambours.
Tou va bien, et nous nous attaquons au couinement qui provient de la roue avant droite, qui se fait entendre lorsque plus tu vas lentement plus il s'espace. A partir de 60 km/h c'est un bruit ténu et presque continu qui s'efface derrière le "ronron" du moteur.
Démontage de la roue, des roulements, du tambour, léger limage de la largeur de la garniture qui paraît toucher par endroits le tambour qui tourne. Remontage, même bruit.
Opération suivante: inversion des roues et tambours avant y compris les roulements. Le bruit est toujours à droite...
Renseignement supplémentaire: sur le cric aucun bruit lorsqu'on fait tourner la roue, seulement la roue en appui et en déplacement.
Merci docteur(s).
Pour ceux qui viennent dimanche, s'il fait beau, ils pourront entendre la plainte de la juva lancée sur l'asphalte...
PostPosted: 17/04/2009 20:18:41    Post subject: Publicité
PostPosted: 17/04/2009 21:19:38    Post subject: elle couine Reply with quote
Voyons, voyons. Si on la faisait à la manière JP :
Qu'est ce qui dans un train avant de Juva tourne et couine de + en + vite à mesure de l'accélération (et diminue au ralentissement),
Qui ne change pas de coté en inversant les roues,
Qui selon tes dires ne couine que lorsqu'il est en contrainte (pas lorsque véhicule sur cric, roue pendante si j'ai bien suivi) ?
Indice : ce n'est pas un roulement, ce n'est pas du coté des freins et ça couine qu'en rotation.
On pense de suite à une rotule ou un cardan, mais si on regarde un éclaté du train AV, il ne semble pas y en avoir d'autres en rotation, que ceux que vous avez déjà vérifié (R111 et R139).
A part le moteur lui même, il reste pas grand chose en rotation suceptible de couiner proportionnellement à la vitesse, sauf peut être... le câble du compteur de vitesse justement.
Il vient se connecter où et de quel coté ce câble ? Il a pû se gripper pendant l'hiver.
Sur ma 304 j'y avais droit à tous les printemps. Sauf que c'était pas des couic-couic, mais des clac-clac...
Ou bien le silent bloc de la barre de torsion (R812). Qui expliquerait que roues sous contraintes (caoutchouc compressé) il y ait couinement et pas lorsque le silent bloc est au repos, train sur cale. Pour le couinement proportionnel à la vitesse, il y a peut être une vibration engendrée par un déséquilibrage de l'ensemble en rotation roue-tambour. Vibration qui se répercuterai dans le train Av jusqu'à la barre de torsion, faisant couiner le caoutchouc.
Voilà 2 pistes.
Le train Av d'une Juva n'a pas l'air bien sorcier, on doit pouvoir vie en faire le tour et trouver la source du bruit en procédant par élimination.
Pour infos, peut être as tu déjà ce lien, mais sait on jamais : http://www.auto4a.com/French/catalogue/catalogue.php?Code=945
PostPosted: 17/04/2009 21:57:37    Post subject: elle couine Reply with quote
C'est une pièce en rotation. Donc : procédons par ordre comme dit Laurent
[list=]les roulements[/list]
[list=]le tambour[/list]
[list=]la jante[/list]
[list=]le pneu[/list]
Je ne vois rien d'autre sur le train AV
Le pneu ne présente pas un défaut par hasard?
PostPosted: 17/04/2009 22:01:11    Post subject: elle couine Reply with quote
De mon côté, il va falloir que j'améliore mon langage HTML il ne couine pas mais c'est tout comme.
PostPosted: 18/04/2009 09:05:49    Post subject: elle couine Reply with quote
Ne serait-ce pas tout simplement un nid? c'est la saison......
PostPosted: 18/04/2009 09:45:03    Post subject: elle couine Reply with quote
schumi wrote:
C'est une pièce en rotation. ?
La pièce qui génère le bruit n'est pas necessairement en rotation, malgré le fait que notre logique se l'impose d'emblée.
Cela peut être une vibration engendrée par une pièce en rotation éloignée du bruit lui même.
Vibrations répercutées jusqu'à l'organe qui couine.
Je chercherai du coté du silent bloc de barre de torsion.
PostPosted: 18/04/2009 18:12:43    Post subject: elle couine Reply with quote
Georges, je croyais que seul le docteur Queen à la rigueur la reine d'Angleterre (the Queen).
J'apprends que les Juva 4 couine également !!!
Alors là ça m'en bouche un coin (coin comme disait le colvert) !
Sérieusement, tu n'aurais pas des pneus à flanc blanc rapporté par hasard ? parce que sur la Panpan j'en ai et ça couine tu peux pas savoir et uniquement à petite vitesse. Après vu le nombre de bruits générés, on ne fait plus attention.
PostPosted: 20/08/2019 16:12:11    Post subject: elle couine
