Précautions pour changer un maître-cylindre
MessagePosté le: 29/04/2009 08:32:47    Sujet du message: Précautions pour changer un maître-cylindre Répondre en citant
Je m'apprête à changer le maitre cylindre sur l'autobianchi, je voulais savoir s'il y avait des précautions particulières
à prendre ( lockeed...)?
La seule chose que je me doute , c'est d'effectuer la purge par la suite.
MessagePosté le: 29/04/2009 08:32:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/04/2009 11:57:05    Sujet du message: Re: Précautions pour changer un maître-cylindre Répondre en citant
seb a écrit:
oui, il y en a, comme pour tout changement de pièces. Entre autre, faire attention à l'étanchéïté des lignes de freins aprés remontage, ne pas arrondir les ecrous sinon c'est foiré. S'ils forcent ne pas les attaquer à la pince, arroser de wd40, laisser agir et essayer à la clé, recommencer jusqu'à desserage. Suivr scrupuleusement la RTA, c'est le meilleur moyen de ne pas se planter.
"Par la suite" c'est bien, effectuer une purge complète avant c'est mieux...
Si tu veux pas te retrouver avec du DOT coulant partout, car c'est trés corrosif pour les peintures. En plus les DOT ont une durée de vie limitée (env. 2 ans pour le dot4, 6 mois pour le 5).
Ta purge complète te permettra de renouveller l'ensemble du liquide de frein et donc de fiabiliser l'ensemble.
MessagePosté le: 29/04/2009 23:11:31    Sujet du message: Précautions pour changer un maître-cylindre Répondre en citant
Penses surtout lors du remontage de régler la garde (dix millimètres de course libre à la pédale), cela te permettra de ne pas avoir les freins bloqués après le premier freinage.
C'est du déjà vu au sein du club.
MessagePosté le: 30/04/2009 21:01:08    Sujet du message: Précautions pour changer un maître-cylindre Répondre en citant
Laurent a raison : les écrous, si tu ne veux pas te mordre les doignts la prochaine fois, utilises des clés à tuyauter.
JP a raison, la "garde" elle ne meurt pas mais les "garnitures ou plaquettes" peuvent se "rendre" ou mourir de chaud.
MessagePosté le: 30/04/2009 21:25:20    Sujet du message: Précautions pour changer un maître-cylindre Répondre en citant
ah la bonne vieille clé à tuyauter... connaissez vous son évolution moderne et en double échelle metrique/inch sur le même outil ?
Ce sont les clés Metrinch (les bien nommées). Grace à leur profil particulier qui prend appui sur le méplat de l'écrou et non sur l'arête, elle viennent à bout des écrous les plus récalcitrants, même lorsqu'ils sont devenus presque ronds.
C'est pas de la pub, mais quand c'est génial faut en parler, en plus c'est bientot la fête des pères Wink
http://www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=3&idproduit=363#
Fin du hors-sujet dans le post de Sebastien.
MessagePosté le: 01/05/2009 08:50:53    Sujet du message: Précautions pour changer un maître-cylindre Répondre en citant
Je ne connaissais pas ces clés.
A propos, liquide de frein, silicone ou pas?
MessagePosté le: 01/05/2009 09:17:56    Sujet du message: Précautions pour changer un maître-cylindre Répondre en citant
Si l'ensemble hydraulique du système de freinage est neuf (y compris tuyaux et flexibles), oui nous pouvons utiliser un liquide de frein avec du silicone.
Dans la cas contraire aucune amélioration n'est à attendre.
Avec la différence de prix, acheter de la moutarde pour le pique-nique ou de l'essence pour faire rouler l'auto.
Au sujet des trois flexibles caoutchouc armé, ils faut les changer dès qu'ils sont craquelés (trois à cinq de vie), pensez au flexibles métalliques inox, durée de vie 50 ans voir plus et surtout pas de dilatation donc course réduite à la pédale.
Freiner tard avant le point "trop tard" que du plaisir.
MessagePosté le: 20/11/2018 01:00:33    Sujet du message: Précautions pour changer un maître-cylindre
