piston
PostPosted: 14/08/2009 19:54:53    Post subject: piston Reply with quote
Alors la question du jour, c'est :
Quand le moteur tourne, est-ce que le piston s'arrête ?
La question paraît stupide, mais elle ne l'est pas et il y a une réponse physique.
autre question, sur un moteur "carré" 80 x 80, quelle est la vitesse lineaire d'un piston à 3000 tours/minute.
c'est facile, et ça ne peut rien rapporter.
PostPosted: 14/08/2009 19:54:53    Post subject: Publicité
PostPosted: 14/08/2009 22:48:34    Post subject: piston Reply with quote
Bof , effort gratuit, fait trop chaud, je vais me coucher!
PostPosted: 14/08/2009 23:30:18    Post subject: piston Reply with quote
bon, allez , je vais faire un petit effort maintenant qu'une brise lègére se lève
Oui je dirais , au risque de me tromper que , physiquement parlant , le piston en changeant de sens de mouvement s'arrete pour repartir dans l'autre sens !
PostPosted: 15/08/2009 15:25:56    Post subject: piston Reply with quote
bravo, ça ne sert à rien et tu n'as rien gagné, c'est de la culture générale.
il y a la vitesse ascendante, et pour changer de sens mathémat parlant il passe par zero avant de changer de sens.
pour la question 2, à 3000 tours/minute, le piston parcourt à chaque tour une montée et une descente, soit 80mmx2 soit 160 mm, soit 0.16 mètre par tour, soit 0.16 x 3000 (par ex) = 480 mètres à la minute, ou 0.480 kilomètre à la minute.
et en km/heure ? 0.480 X 6O = 28.80 km/heure.
ça veut dire qu'à 3000 tours minute, le piston monte à environ 30 km/heure, puis il s'arrête, puis il redescend à environ 30 km/heure, puis il s'arrête en bas, puis ....
ça veut dire que le piston va plus vite qu'un vélosolex même si la voiture est arrêtée.(ça sert toujours à rien, invendable!!).
PostPosted: 15/08/2009 17:10:31    Post subject: piston Reply with quote
Si tu n'as pas compris,
tu prends ton vélosolex, à fond la caisse (environ 30 km/heure),
tu fais demi-tour sur place, tu repars à fond la caisse (environ...)
tu fais ça 3000 fois à la minute, (ou 50 fois à la seconde)
après je suis sûr que tu as compris.
PostPosted: 15/08/2009 17:34:22    Post subject: piston Reply with quote
JP,
Je suis d'accord avec cette vitesse pour le piston , ça tombe bien c'est ce que je trouvais; donc on ne va pas se chamailler  ; en conclusion mécaniquement parlant tout cela subit d'énormes forces !
Par contre t'as rien d'autre à faire avec cette chaleur que de nous poser tes devinettes, moi je retourne , au frais,sous le moteur de ma MGA, faire les modifs d'emplacement pour mon radiateur d'huile.
A +, ...à la fraîche...!!
PostPosted: 16/08/2009 10:08:44    Post subject: piston Reply with quote
si tu fais la manip avec le velosolex, il faut convoquer le photographe.
PostPosted: 17/08/2009 21:54:43    Post subject: piston Reply with quote
Il faudra essayer à la sortie "Petarots"
PostPosted: 13/11/2019 06:50:56    Post subject: piston
