urgent à l'aide.
PostPosted: 10/10/2009 20:10:55    Post subject: urgent à l'aide. Reply with quote
J'ai dû refaire l'électricité au niveau du tableau de bord, mais je ne sais pas comment brancher l'excitation de l'alternateur, et sa lampe témoin. .
Donc l'alternateur a une borne d'excitation double, mais le meccano avait relié les deux sur la même borne qui reçoit (je crois) le +12 après contact pour excitation. rien n'a été touché au niveau du moteur et ça fonctionnait. Je vais essayer la lampe en série avant les deux fils mais si quelqu'un connaît qu'il le dise par-ce-que vendredi j'ai promis la dauphine avec mon ami bernard. merci à vous amicalement jpmateo.
PostPosted: 10/10/2009 20:10:55    Post subject: Publicité
PostPosted: 10/10/2009 22:44:39    Post subject: urgent à l'aide. Reply with quote
JEAN PIERRE,...SURTOUT ? FAIS GAFFE à PAS DE PRENDRE UN COUP DE 220 AVEC DU 12 VOLT !
PostPosted: 12/10/2009 17:01:48    Post subject: urgent à l'aide. Reply with quote
Jean Pierre
As-tu exploité ce lien?
http://www.techni-tacot.com/st/tech/pannes_dyn.htm
Tu devrais trouver la solution.
PostPosted: 15/10/2009 18:57:29    Post subject: alternateur dauphine. Reply with quote
chers amis bonjour, en montant mon mécanisme d'essuie-glaces, j'ai débranché sous le tableau de bord bon nombre de fils. ;j'ai donc rebranché tous mes fils mais après le voyant alternateur ne s'éteignait pas. J'ai pensé à un mauvais branchement mais non c'est que l'alternateur a choisi ce moment pour me laisser tomber, coincidence. coût 38 euros chez diatan. et lal lumière est. jpm
PostPosted: 15/10/2009 19:16:23    Post subject: urgent à l'aide. Reply with quote
Mon cher JPMat, la preuve est ainsi faite qu'une ancienne coûte nettement moins cher qu'une moderne ! 38€ un alternateur, à ce prix là tu m'en mettras une caisse. Moi j'ai payé celui de l'Opel (ma moderne) 285 € + la MO en août dernier et je m'estime heureux car c'était en Espagne. En France, pour pasticher une pub actuelle de Midas, cela m'aurait couté la peau d'rien (comme disait le Duc du même nom)!
Est-ce que les essuie-glaces fonctionnent au moins ? Sinon c'est un comble !
PostPosted: 15/10/2009 19:54:28    Post subject: urgent à l'aide. Reply with quote
Salut JPMat,
Ca y est ton Solex trafiqué fait des siennes.
J' affute mon pétarot pour l' année prochaine, il fait maintenant trop froid pour mes retouches de peinture, je chauffe la cave.
Mais les Dauf'ondine 1096 Gordini, fonctionnaient avec une dynamo dont le voyant s' éteignait à partir d" une certaine tension, celui de l' alternateur lorsqu" il n' y a plus de tension, à mon avis le branchement n' est pas le même. Il faut voir avec un Metrix si en série ou paralelle, peut-etre faire un petit circuit imprimé.
Prépare ta bonne dose de EPO pour les jarrets.
françois La Pipe.
PostPosted: 24/10/2009 13:45:59    Post subject: urgent à l'aide. Reply with quote
Oui si j'ai bien compris le fonctionnement de ce forum, pour la technique c'est ICI...........donc ,.....pour le cellier .celui qui a tout testé....c'est Bernard, donc vois avec lui!..autrement j'ai quelques adresses
PostPosted: 18/08/2019 06:03:21    Post subject: urgent à l'aide.
