moteur MG TC
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PostPosted: 10/02/2010 09:51:22    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
Michel, il est sympa ton plat de spaghetti à la sauce anglaise.
J'ai trouvé ce document interressant, peut-être l'as tu déjà : http://www.sendspace.com/file/nbu044 (cliquer sur le bouton orange [download] en bas de page)
A la page 85, il y a des "complete wiring harnesses", autrement dit des faisceaux complets pré-cablés pour ta TC. Pour repartir sur un cablage propre, neuf et garanti.
Va falloir que je fasse ça un jour sur la mustang.
PostPosted: 10/02/2010 09:51:22    Post subject: Publicité
PostPosted: 10/02/2010 10:38:45    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
Laurent, la TC fonctionne parfaitement avec 3 ou 4 fils, le problème c'est l'MGA avec un circuit électrique modifié par les garagiste et amis des anciens propriétaires.
"L'hiver va être long".
PostPosted: 10/02/2010 20:43:23    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
ah ok, et il n'y a pas de faisceau pré-cablé pour les MGA ? ça simplifierai le problème de Michel et elle serait de nouveau conforme.
En attendant j'ai trouvé ça qui peut grandement aider : http://www.mgaguru.com/mgtech/electric/harness.htm C'est une description complète du faisceau d'origine et un "how-to" le refaire.
PostPosted: 10/02/2010 21:04:11    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
....Merci Laurent pour l'info, j'ai bien sûr consulté tout cela et je m'y référe régulièrement!
................Depuis quelque temps ,c'est devenu ma Bible !!
...........Pour tout ceux qui veulent comprendre le cablage de leur Anglaise, même autre
qu'une Mga , cela peut aider à dévoiler les principe de cablage, c'est trés bien expliquer !
PostPosted: 10/02/2010 21:10:55    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
........Je n'ai pas utilisé de faisceau tout fait, car primo c'est pas donné et secondo,
malgré les horreurs que je vous ai montré .....il y a du bon et puis ,je veux rajouter
des fusibles de protection, ce qui n'est pas prévu sur les faisceaux de rechange conforme
à l'origine : 2 Fusibles de 35 A qui ne protègent rien du tout ! !
PostPosted: 11/02/2010 09:21:40    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
.........Laurent, toi qui a de bonnes adresses, connais tu un fournisseur où je pourrais trouver
du Jaconnas noir à liseret blanc ou jaune et des cables en section 1mm2, 2mm2, 3mm2 , avec des couleurs
genre Vert à filet Violet , Rouge à filet Brun etc ? ?
...........En angletere, j'ai trouvé ce que je veux chez Auto Electric Supplies..........Mais on trouve
peut-etre cela plus prés ??
PostPosted: 11/02/2010 16:28:55    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
Tente ici pour l'éléctricité :
Oea Omnium Electric Auto4 - Av Marcel Dassault, 33700 Merignac Tél.: 0556131333
C'est à coté du concess VW, sortie 10 de la rocade (celle de martignas).
Pour tout le câblage tu as tes chances d'y trouver ton bonheur. Si tu peux pas te déplacer, je bosse à coté je peux y faire un saut.
Pour le Jaconas, c'est du ruban pour envelopper tes faisceau, c'est ça ? regarde ici, il y a jaconas en ruban et du ruban de serge coton : http://www.atecfrance.fr/fournitures-bobinage/rubans-isolants.pdf
PostPosted: 11/02/2010 19:46:35    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
Merci Laurent ! ........J'ai regardé pour le Jaconas ils ont ce que j'ai déjà : ...du Blanc !
...Quand j'ai refait l'électricité de la TC me fallait du brun ; je n'ai pas trouvé de brun....J'ai donc fait avec du blanc
que j'ai fait trempé, pour le teinter, dans une mixture peu ragoutante à base de peinture usée et du gas-oil crado qui m' avait servi a nettoyer les pièces de mécanique !
....Là ,Il faut que ça soit plus classe, je vais voir avec les British!.........Sont "classe" ces gens là !
Demain, je téléphonerai à Mérignac pour les fils !
...............A Part cela j'avance , il y a moins de "B....."...Dans la voiture , du moins car.....
........... autour , ça ne s'arrange pas !
..............D'ailleurs demain, je sors 2 poubelles !....Ca dégage !!
..................................................................................A suivre !
................. ................Mais vivement le SOLEIL ................................Pour que je remonte ma TC !
PostPosted: 12/02/2010 10:08:03    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
Pour teinter du coton, rien ne vaut la méthode de la marine ancienne : du thé ! c'est pas british ça ?
Tu fais un thé trés chargé et tu plonges ton tissus dedans, que tu laisses mariner pendant une nuit, il va ressortir ocre-brun.
Sinon y'a aussi la solution Teinture idéale, dans tous les supermarchés : un tube + du gros sel.
PostPosted: 23/04/2010 13:17:50    Post subject: moteur MG TC Reply with quote
Bientot le remontage du moteur de la Tc!
...............mais auparavant, bientot des photos sur le cablage et remontage de la MGA
...........................Encore un peu de patience !
PostPosted: 21/11/2019 08:16:51    Post subject: moteur MG TC
Page 9 of 9
