Quizz mécanique
Goto page: <  1, 2, 3, … 9, 10, 11  >
PostPosted: 21/11/2009 18:16:31    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
..............Les boites de vitesses automatiques , apparemment , ça branche pas trop !
.....................Je vais proposer en 1...une biellette de commande.........en 2 un problème de tiroirs .......en 3 un problème sur l'hydraulique ??
......................en 4 tu veux plus aller de l'avant ?
.........Tu seras assez aimable de bien vouloir m'aiguiller dans une direction .
PostPosted: 21/11/2009 18:16:31    Post subject: Publicité
PostPosted: 21/11/2009 18:58:58    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
kickdown wrote:
Merci ,Laurent ! Very Happy je t'appelle
Remarque... t'as pas dit quand, parceque j'attends toujours Wink
je serai sans doute au circuit dimanche pourle téléthon, j'aurai le starter relay dans le coffre.
PostPosted: 21/11/2009 19:58:51    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
C'était effectivement un problème hydraulique,Michel.
Je vais donner la solution et on pourra passer à autre chose:
C'est un petit joint torique à 50 cents qui en lâchant a provoqué la perte de pression,et la panne sur les vitesses avant.
La marche arrière était toujours efficace car actionnée mécaniquement et non hydrauliquement sur la boite C4!
A ton tour Michel,un problème d'embiellage peut être?
PostPosted: 21/11/2009 21:06:10    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
trop occupé en ce moment, je passe mon tour
PostPosted: 21/11/2009 21:40:00    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Bonallez, jeme laisse faire:
.....Soit une BX 16 trs qui fonctionne parfaitement, le dimanche soir, je la gare; le vendredi soir je pars au ski , je constate un manque de puissance ,je retourne chez moi controle l'allumage; pas de def sur l'allumage, je prends la route ,l'auto manque de puissance elle tourne sur 3 cylindres vraisemblablement ! Je fais Bordeaux B agnéres tant bien que mal et je monte le Tourmalet a 800 tours 20 km h en1ère.......qu'est ce qui va pas sur mon auto ?
PostPosted: 21/11/2009 21:57:52    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Si ça peut vous aider départ Bordeaux 20h, arrivée a l'appart à La Mongie-Tourmalet 24h30
PostPosted: 21/11/2009 22:21:21    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Pour qu'une BX 16 TRS fonctionne correctement il nefaut pas faire le plein avec du gaz-oil.
PostPosted: 21/11/2009 23:17:57    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Cela m'est arrivé une fois mais j'ai eu du mal à revenir à mon garage pour vidangerf le reservoir, ce n'est pas celà
PostPosted: 22/11/2009 16:07:07    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Moi je sais ! Les chaines Michel, fallait seulement les mettre en bas du Tourmalet, pas devant chez toi au départ de Bordeaux.
PostPosted: 22/11/2009 18:57:55    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
AVEC des chaines au départ de bordeaux, je pense que l'on aurait du mal à faire le trajet dans ce timing, heureusement cette nuit là je n'ai pas eu besoin de mettre les chaînes
PostPosted: 22/11/2009 19:19:44    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Un problème d'injection? Une famille de rongeurs qui avait niché dans ton filtre à air Question Mr. Green
PostPosted: 22/11/2009 19:25:29    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
BX carbu,.....tout va bien aussi de ce coté !
PostPosted: 22/11/2009 20:42:37    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Pas d'idée pour la BX carbu sinon une éventuelle prise d'air indésirable qui perturberait la carburation ???
Petite question aux instruits du forum : quelle est la traduction française du terme "flame traps", ces petits bidules à priori inutiles (je pensais, naïf que je suis, que ça ne servait qu'à la dépollution ...) qu'on trouve sous le capot de certaines "exotiques" telles que les Volvo ... et ma bonne vieille Rover P6B ??
Merci de plancher là-dessus ...
PostPosted: 22/11/2009 20:50:29    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Pour le carbu de la Bx, c'est nikel, pas de prise d'air,ni de def sur le filtre a air !
PostPosted: 22/11/2009 20:53:00    Post subject: Quizz mécanique Reply with quote
Michel, problème de pompe à essence ?
Yves, je dirai tout connement "clapet anti-retour de flamme" (celle des gaz et vapeurs chauds en l'occurence), ce qui collerai + ou - avec la traduction mot à mot de "piège à flamme".
Est-ce que c'est l'équivalent de la valve PCV de nos V8 Ford en terme de dépollution ?
PostPosted: 13/11/2019 06:59:06    Post subject: Quizz mécanique
Page 2 of 11
