Changement vase expansion
PostPosted: 26/12/2009 10:54:31    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Quelles précautions à prendre pour changer un vase d'expansion?
PostPosted: 26/12/2009 10:54:31    Post subject: Publicité
PostPosted: 26/12/2009 14:51:11    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Seb, le plus important est le bouchon qui régule la pression dans le circuit si tu n'as pas de bouchon sur ton radiateur et bien entendu l'étanchéité du circuit. Lis attentivement, sur le site, le reportage de JP chez Sud Ouest Radiateur.
Bonne fête de Nouvel An.
PostPosted: 28/12/2009 16:13:00    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Pour le changer, il n'y a aucun problème, le début des soucis, c'est pour purger le circuit de refroidissement.
Penses à ouvrir le chauffage, et repères où se trouvent les points de purge, puis tu purges en fonction des prescriptions constructeur.
N'oublies pas de changer le bouchon du vase.
PostPosted: 29/12/2009 08:49:24    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Merci à vous 2 de ces conseils qui m'éviteront de faire une erreur.
Concernant la purge, je pense qu'il n'y a qu'un seul vis de purge sur une 205 GTI, je n'ai plus les RTA et revues haynes, j'en recherche mais dur à trouver d'occasion à prix raisonnable.
Pour le bouchon du vase, pas de problème j'ai acheté un vase neuf+bouchon vu le très peu de différence entre une occasion et du neuf!!!
Bonnes fêtes de fin d'nnée
PostPosted: 29/12/2009 21:44:46    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Si le vase se trouve en point haut....ce qui doit etre le cas ...et que tu n'as pas fait rentrer d'air, en ouvrant ton circuit plus bas tu n' as ,......à mon avis, pas besoin de purger !
PostPosted: 30/12/2009 11:02:22    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Seb, c'est quoi "prix raisonnable" , il y en a chez Amazon à 13€ (d'occasion) : http://www.amazon.fr/Rta-450-3-Peugeot-1984-1987/dp/2726845037/ref=sr_1_3?i…
Sinon, j'ai une Haynes 205 peugeot Service and repair manual, en PDF et en anglais dispo, je pense qu'elle inclus la GTI.
Ainsi que la Haynes Peugeot tous modèles DATA BOOK. Accessoirement j'ai aussi une RTA 205 D et TD en PDF.
Je peux les mettre à télécharger, -->MP pour le lien.
PostPosted: 30/12/2009 22:48:06    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Merci à tous pour vos bons conseils.
Opération réalisée sans grosse difficultés pour un novice comme moi.
Cependant, CARTON ROUGE au vendeur de la pièce qui a un établissement et qui officie sur EBAY, le bouchon neuf fourni ne va pas sur le bocal, j'ai du remettre l'ancien.
Vu le prix en neuf:28€,fallait se douter d'une merde quelque part.
Pour les revues, merci laurent mais je suis un adepte du bouquin donc pas de feuilles volantes pour moi, je vais les perdre, en plus j'ai un ordinateur portable qui est assez faible en mémoire ( 1 neuf est encore dans le carton, on verra quand il sera installé)
Pour la RTA il s'agit du dernier modèle ( en couverture une 205 GTI bleue miami), pour la Haynes j'en ai eu une mais incapable de me rappeler si elle était en français ou en anglais.
PostPosted: 31/12/2009 10:56:43    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Fais attention, l'ancien bouchon peut annuler le résultat souhaité.
La durée de vie d'un bouchon de circuit de refroidissement est en moyenne de 5 ans, but it's up to you!
En tous cas, bonne fin d'année.
PostPosted: 17/02/2010 19:58:44    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
ne pas confondre bouchon de radiateur et bouchon de vase d'expansion.
le bouchon de vase d'expansion a deux clapets, situés généralement un dans l'autre.
le premier en cas de surpression laisse passer le liquide dans le sens radiateur vers le vase d'expansion, et il a son tarage.
le deuxième à température refroidie et en sens contraire de l'autre laisse revenir le liquide dans le sens vase - radiateur, et il a son tarage. c'est un petit clapet inclus dans le grand.
vu l'importance du refroidissement il faut acheter neuf.
PostPosted: 18/02/2010 09:44:02    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Comme disait Souchon, "j'veux du neuf".
Il a raison, mais du neuf sur du vieux...............!?
PostPosted: 18/02/2010 19:42:45    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Non, Souchon, il disait ,...je veux du boeuf....enfin....je veux du cuir !
PostPosted: 19/02/2010 01:47:47    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Du moment que ce soit pour le plaisir.................
PostPosted: 21/02/2010 15:54:18    Post subject: Changement vase expansion Reply with quote
Fumée Blanche un pape , fumée bleue :soupape!
...........Oui bon d'accord......mais quand même l'huile peut redescendre dans les cylindres par les queues de soupape:
............-1...Quand les joint toriques sur les queues sont usés
............-2...Quand les guides de soupapes sont fatigués
PostPosted: 18/11/2019 23:57:52    Post subject: Changement vase expansion
