resistance electrique
PostPosted: 01/01/2010 16:32:15    Post subject: resistance electrique Reply with quote
la question : sur certains moteurs à essence il y a entre la batterie et la bobine une sorte de résistance ou un fil résistant.
A quoi s'agit'il ,???
PostPosted: 01/01/2010 16:32:15    Post subject: Publicité
PostPosted: 03/01/2010 12:07:17    Post subject: resistance electrique Reply with quote
Bonne Année à tous.
De ce que l'on m'en a expliqué, certaines bobines sont en 6 ou 9V.
Pendant la phase de démarrage (quand on tourne la clé) le fil résistif est schunté, la batterie délivre 12V à la bobine soit 30% de tension en plus, provoquant ainsi une belle étincelle nécessaire au démarrage du moteur. Lorsque l'on relache la clé de contact, le moteur tourne, le fil résistif reprend son rôle et ne délivre plus que la tension nominale de la bobine, soit 6 à 9V selon le modèle.
Pourquoi monter une bobine en 6 ou 9V alors que la batterie est en 12V ?
Parceque certains démarreurs "pomp(ai)ent" trop d'énergie au démarrage, ne laissant rien (ou pas assez de jus) à la bobine. En montant une bobine necessitant - de tension on contourne le problème. Ce système a notamment été adapté par Ford (hip hip hip hourra !!) sur certains moteurs sous le doux nom de "cold start".
JP pourrait peut-être nous en dire un peu plus.
PostPosted: 04/01/2010 10:18:38    Post subject: resistance electrique Reply with quote
j'en tombe de cul devant tant de savoir et de clarté d'explication.
PostPosted: 04/01/2010 14:05:17    Post subject: resistance electrique Reply with quote
Laurent, tu as parfaitement expliqué la chose.
Le problème est que Jpmat a du mal à hiberner et se pose beaucoup trop de questions: une résistance, un piston, un axe, j'espère qu'au printemps nous aurons fini avec la taille hypoïde de son pont arrière.
"L'hiver va être long".
PostPosted: 05/01/2010 13:42:57    Post subject: resistance electrique Reply with quote
OUI MAIS, certaines voitures refusent de démarrer, et au moment précis où tu lâches le démarreur, elle démarre.
POURQUOI ???
PostPosted: 05/01/2010 14:19:50    Post subject: resistance electrique Reply with quote
Est ce un moteur essence ou diesel?
PostPosted: 07/01/2010 18:56:06    Post subject: resistance electrique Reply with quote
sur une essence . sans effet sur un diesel.
PostPosted: 07/01/2010 22:14:23    Post subject: resistance electrique Reply with quote
bin justement, peut être un problème de shunt du fil résistif qui déc...e au moment où la clé de contact est relachée ?
PostPosted: 10/01/2010 21:22:05    Post subject: resistance electrique Reply with quote
le démarreur te crée une chute de tension importante, et la bobine est sous-alimentée, allumage faible.
au moment précis où tu lâches le démarreur, plus de chute de tension, bobine alimentée normalement, allumage normal.
ceci n'est valable que pour les essence non équipés de la résistance pré-citée. FASTOCHE LES DOIGTS DANS LE NEZ.
PostPosted: 12/01/2010 20:02:15    Post subject: resistance electrique Reply with quote
Ce principe est-il toujours utilisé..... ( hormis les doigts dans le nez ) ?
PostPosted: 24/02/2010 12:31:59    Post subject: resistance electrique Reply with quote
non, il est obsolette.
en effet l'électronique fait qu'à partir d'un faible courant au primaire on amplifie (thyristors ou transistors) et au final on a un bon courant de rupture et donc une bonne tension primaire et donc bonne tension secondaire. De plus avec un faible courant primaire le condensateur peut ^^etre fortement diminué en capacité voire supprimé suivant les cas.
de plus depuis la venue sur le marché des "transistors à effet de champ" c'est à dire sensibles à un champ magnétique et non à un courant, on a supprimé les "vis platinées"
PostPosted: 21/10/2019 09:00:10    Post subject: resistance electrique
