fiabilité des pièces
MessagePosté le: 20/03/2010 10:51:08    Sujet du message: fiabilité des pièces Répondre en citant
ainsi pour dire petite pièce neuve, mais grandes lourdeurs de montage
Donc overdrive monté sur tr3 le meccano remonte un renvoi d'angle neuf pour le compteur de vitesse.
il fonctionne, puis une fois tout remonté ne fonctionne plus.
de plus, il est difficile à aller chercher faut démonter par dessus. donc démontage, apparemment il tournait, donc pas franc, je change le câble de compteur avec le mari de martine (francis).
donc renvoi d'angle neuf et câble neuf celà ne fonctionne pas, l'entraînement "décroche"
je renvoie donc l'ensemble au fournisseur, encore heureux d'avoir acheté au même endroit.
ils m'ont donc renvoyé un autre renvoi d'angle, et le câble neuf, cette fois c'est ok.
résultat ils nos vendent des pièces même pas contrôlées, démontage, remontage (ça marche) démontage (ça marche plus), achat câble compteur qui me sert à rien maintenant, remontage et un mois d'immobilisation.
la question : faut-il mettre le prix fort pour acheter de la merde ?
MessagePosté le: 20/03/2010 10:51:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/03/2010 18:45:54    Sujet du message: fiabilité des pièces Répondre en citant
matière fécale; mais emballée dans du papier de soie, cela a son prix...
et puis, que feraient nos retraités s'ils ne passaient pas le temps sous le capot? Dans les jambes de leur moitié qui ont très bien vécues leurs journées sans eux durant de nombreuses années.
Non, finalement, tout cela est très bien organisé pour la paix des ménages.
pas vrai JP?
MessagePosté le: 25/03/2010 13:01:54    Sujet du message: fiabilité des pièces Répondre en citant
Je crois surtout qu'il y a beaucoup de charlatan dans la fabrication et le négoce de pièces pour nos anciennes.
Déjà pour nos contemporaines ce n'est pas triste, mais pour nos anciennes c'est puissance 10.
MessagePosté le: 03/04/2010 07:02:16    Sujet du message: fiabilité des pièces Répondre en citant
La plus part des renvois d'angle pour les anglaises sont de mauvaise fabrication, je monte les câbles de compteur sans ce gadget à 80 € et tout fonctionne normalement.
Comme à l'origine!
MessagePosté le: 03/04/2010 09:15:41    Sujet du message: fiabilité des pièces Répondre en citant
Oui, sauf que lorsque on a la sortie de câble à 2cm du châssis, on n'a pas trop le choix !
Pour les renvois d'angle, je consulte www.speedograph-richfield.com
MessagePosté le: 22/09/2018 00:33:23    Sujet du message: fiabilité des pièces
