branchement électrique
PostPosted: 30/04/2010 10:22:14    Post subject: branchement électrique Reply with quote
chers amis bonjour.
Je veux mettre une prise "allume cigare" sur la tr3, mais on ne peut pas parce-que la voiture est un plus à la masse et la prise est un moins à la masse et moi je suis dans le noir, c'est pour avoir un peu de lumière que je veux mettre une prisemais pas facile dans le noir.
Alors cette prise dites-moi où je dois me la mettre et les fils où je dois me les brancher.
PostPosted: 30/04/2010 10:22:14    Post subject: Publicité
PostPosted: 01/05/2010 09:17:40    Post subject: branchement électrique Reply with quote
C'est très dangereux d'adapter une prise conçue pour le - à la masse sir une voiture où c'est le contraire car en cas de défaillance de l'isolation de la prise,c'est le court jus assuré. Le mieux serait de monter cette prise sur une plaque l'isolant du reste de la voiture.
PostPosted: 10/05/2010 08:09:10    Post subject: branchement électrique Reply with quote
Fumer tue.
Les fumeurs meurent prématurément.
La nuit, une anglaise avec un allume cigare éclaire un quartier complet lorsqu'elle brule.
PostPosted: 10/05/2010 12:00:12    Post subject: branchement électrique Reply with quote
Voici un exemple de montage d' un allume-cigare sous le tableau de bord, pour ne pas dénaturer l'esthétique de l'habitacle
La protection est assurée par un fusible spécifique sur la barrette des fusibles de l'auto
Que l'auto soit câblée positif ou négatif earth, il suffit de récupérer un plus et un moins spécifiquement pour ce branchement
PostPosted: 10/05/2010 12:08:27    Post subject: branchement électrique Reply with quote
Autre solution, trouver une prise allume cigare negative earth sur le web : http://www.thegreenreaper.co.uk/showdetails.asp?id=825
PostPosted: 10/05/2010 14:17:45    Post subject: branchement électrique Reply with quote
Le mieux est d'arrêter de fumer.
La richesse des SU fait déjà assez de fumée comme çà.
PostPosted: 10/05/2010 19:06:56    Post subject: branchement électrique Reply with quote
Bien réglé , ça pollue beaucoup moins qu'une grosse américaine , c'est l'évidence !
PostPosted: 14/11/2019 08:29:54    Post subject: branchement électrique
