carbu SU H6
PostPosted: 11/05/2010 09:41:54    Post subject: carbu SU H6 Reply with quote
Sur la TR et sur un des deux carbus le starter est très dur à mettre et à enlever, il y a une résistance mécanique forte. Mes connaissances et ce j'ai pu voir sur internet ne me permettent pas d'y toucher. (j'ai changé le câble pour rien).
si (if) quelqu'un sait où il faut intervenir merci (tank you) de me le dire. sinon (else) à bientôt.
PostPosted: 11/05/2010 09:41:54    Post subject: Publicité
PostPosted: 13/05/2010 08:29:34    Post subject: carbu SU H6 Reply with quote
La solution, monter de vrais carburateurs (italiens), des 40 DCOE WEBER.
PostPosted: 14/05/2010 11:31:08    Post subject: carbu SU H6 Reply with quote
-Mettre un WEBER, c'est une solution !
-Il peut également démonter ses SU et voir pourquoi le starter est dur !
Les SUH4 et SUH6 sont de conception similaire :
PostPosted: 14/05/2010 18:59:06    Post subject: carbu SU H6 Reply with quote
Comme pour tous les mécanismes fonctionnant avec un cable, il faut que celui-ci suive très scrupuleusement le parcours ad hoc, faute de quoi il y a des résistances ......
La question est donc : es-tu certain que le cable passe bien là ou il faut ?
Je sais cela a l'air idiot mais c'est souvent la clé du problème.
PostPosted: 18/11/2019 23:57:57    Post subject: carbu SU H6
