ELECTICITE
PHG
PostPosted: 19/07/2010 15:44:44    Post subject: ELECTICITE Reply with quote
HELP. Je me lance sur le forum.
Depuis peu, j'ai un souci avec l'overdrive. Pour faire court, il s'engage bien, il se dégage bien. Par contre, une fois dégagé, en phase de décélération et uniquement dans cette phase, des à-coups se produisent comme si l'overdrive voulait s'enclencher.
Par contre, si je ne l'utilise pas, le cas ne se produit pas.
J'ai donc démonté totalement et nettoyé le switch situé à droite de la colonne de direction; tout semble fonctionner correctement sauf que le fil noir de la masse s'est débranché et je suis incapable de le ressituer. Qui peut m'aider?
Ce soir, je vérifierai la connection au capteur de l'overdrive et, en fin de course, je vidangerai la boite pour vérifier la connection électrique sur l'overdrive. j'aurai ainsi fait le tour de l'installation électrique. Pour la mécanique..........
Qui peut m'éclairer pour passer à la vitesse supérieure?
PostPosted: 19/07/2010 15:44:44    Post subject: Publicité
PostPosted: 19/07/2010 23:12:18    Post subject: ELECTICITE Reply with quote
..................SALUT !..... Alors on bricole sous les tableaux de bord !
...Intéressant, n'est-il pas?.....
...Si ton auto est cablée Négatif earth l'interupteur d'overdrive du tableau de bord
envoie un + sur le relais de l'overdrive sur la borne W1
La borne W2 du relais de l'overdrive, est reliée a la masse par le fil noir qui se balade .
.....CI ET C2 du relais , c'est les 2 bornes du contacteur qui envoie le jus sur le solénoïde de l'overdrive..........
.............Du moins, à priori c'est ce que je pense...Mais c'est à vérifier!
.............Amuse toi bien, l'avantage là dessous t'es à l'ombre ! !
PHG
PostPosted: 20/07/2010 07:45:42    Post subject: ELECTICITE Reply with quote
Sur le switch (Lucas) du lave-glace/essuie-glace/overdrive placé sur la colonne de direction, il n'y a aucun repérage.
La nuit a été bonne conseillère: le fil noir de masse dont je cherchais la destination est en fait le retour du poussoir du lave-glace; il est pincé entre le fil d'arrivée qui va jusqu'à l'extrémité du poussoir muni d'un inter et le petit tube en acier.
Pour l'overdrive, l'arrivée est un fil blanc et le retour un jaune. Ce câble jaune est visible depuis le bloc moteur. Par contre, il est ensuite enveloppé d'adhésif avec 3 câbles ( vert-blanc, vert, vert-marron), l'ensemble est renvoyé vers l'overdrive. Il y a très peu de visibilité mais il me semble que trois vont vers le contacteur des feux de recul et le capteur de l'overdrive et le dernier vers le solénoïd.
Je vais testé sur route avant de prospecter sur ces derniers points.
PostPosted: 20/07/2010 10:12:21    Post subject: ELECTICITE Reply with quote
C'est vrai que tu as une auto moderne avec lave glace
Sur la mienne je n'en suis pas là.
Je n'ai pas de lave-glace ni essuie glace, ni même de moteur d'essuie- glace !
On m'a envoyé des moteurs qui ne convenait pas ou ne fonctionnait pas ; quant à celui
d'origine : il a fonctionnait 1 heure !
PostPosted: 06/12/2019 17:59:50    Post subject: ELECTICITE
