Rouille sur carter d'huile partie extérieure
MessagePosté le: 16/11/2010 16:30:41    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure Répondre en citant
Que peut on faire pour éviter la propagation de rouille sur un carter d'huile partie extérieure?
Poncer, mettre à nu???et après?
Merci de vos illuminations.
MessagePosté le: 16/11/2010 16:30:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/11/2010 22:20:11    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure Répondre en citant
Quel matériau? tout dépend bien sûr de la température atteinte, bref, des renseignements.
MessagePosté le: 17/11/2010 22:41:22    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure Répondre en citant
SI ça rouille, c'est de l'Acier
J'utilise depuis plus de 10 ans le produit FEROSE de la Ste OSER
http://www.ferose.fr/accueil.html
C'est un produit qui a un pouvoir couvrant important, il est hors poussière en une heure
il peut rester en l'état, il a un aspect noir satiné,une fois sec,il résiste à de très fortes t°
il peut aussi être peint!
Ce fournisseur a des produits très intéressant, par exemple pour la vitrification des réservoirs .
MessagePosté le: 18/11/2010 09:19:56    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure Répondre en citant
Il s'agit du carter d'huile de la GTI, donc le matériau serait il de l'acier? peut être.
Merci michel pour ton tuyau, cela pourrait donc être résolu en appliquant un antirouille.
Pour l'aspect esthétique ( maintien de la couleur argenté mat d'un carter), une peinture?
MessagePosté le: 18/11/2010 15:22:09    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure Répondre en citant
Si la couleur est argenté mat c'est peut être de l'aluminium et la rouille peut provenir du trop plein du radiateur.
Prends un aimant pour savoir si c'est de l'acier.
Acier: FEROSE
Alu: tu brosses.
MessagePosté le: 18/11/2010 21:46:28    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure Répondre en citant
et tu n'oublies pas mes pompes si tu brosses... à reluire
MessagePosté le: 19/11/2010 08:00:00    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure Répondre en citant
Acier: FEROSE
Alu: tu brosses.
Acier : Ferose, mais c'est noir (malgré son son nom). Pour garder l'aspect alu mat, tu nettoies bien le carter et tu le dégraisses à l'acétone, tu le ponces au grain ultra fin juste assez pour avoir une accroche. Puis peinture haute température alu mat de Techno, elle incorpore un anti-rouille. Plusieurs couches necessaires. Les collecteurs echappement et l'admission de la Mustang ont été traités comme ça, quasiment pas de rouille depuis 2 ans et pourtant c'est de la fonte.
http://www.ipc-sa.com/produit-peinture-aluminium-haute-temperature-279-24
Si c'est de l'alu : Methode JP. Tu brosses, tu appliques du Belgom alu, tu dégraisses et pour ne plus être emm... tu appliques une résine epoxy (pas polyester) sur ton carter (methode bien connue de tout les jacky tuning).
Dans les 2 cas traiter la pièce carter déposé (donc vidange), car en place tu feras rien de bon.
MessagePosté le: 16/11/2018 14:55:31    Sujet du message: Rouille sur carter d'huile partie extérieure
