Changement moteur ou pas?
PostPosted: 01/02/2011 16:33:32    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Comme certains d'entre vous le savent, le moteur de la cox est bien fatigué..........
Je ne sais pas trop quoi faire si ce n'est que je vais passer en 1600 double admission car les pièces sont plus faciles à trouver!!
Que feriez vous?
1) Acheter du neuf:Carter + Culasses+AAC+Kit chemises pistons et un bon mécano!
2) Trouver un bloc 1600 et le restaurer ( état des culasses, cylindres??) toujours avec le bon mécano
La 3 ème solution: acheter un bloc neuf, mais il faut que j'obtienne 4 à 5 numéros au prochain tirage du loto!!
J'ai farfouillé sur divers forums spécialistes ( old droppers, Flat4), il y à même certains qui proposent des blocs "refaits" ou "reconditionnés" avec des culasses d'occas pour 500€!!les avis sont partagés surtout que je souhaite rester en configartion d'origine et que je ne recherche pas de moteurs perfo!!
PostPosted: 01/02/2011 16:33:32    Post subject: Publicité
PostPosted: 01/02/2011 17:04:40    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Trouves un bon mécanicien et fais une remise en état avec des pièces neuves.
Mais restes en cylindrée d'origine.
PostPosted: 02/02/2011 15:12:24    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Merci Jp donc le mieux selon toi c'est de trouver un bloc 1600 et de changer les pièces?
PostPosted: 03/02/2011 10:18:39    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Est-ce que la cylindrée figurant sur la carte grise est 1600?
PostPosted: 03/02/2011 10:31:03    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
La cylindré n'est pas sur la CG, il y a juste la puissance fiscale 7cv qui est la même pour un 1600 alors que j'ai aujourd'hui un 1300.
Mais en fonction du type de moteur, on retrouve facilement que c'est un 1300.
Selon toi, légalement ce passage de 1300 en 1600 ne serait pas possible?
PostPosted: 03/02/2011 10:42:01    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
En qu'assureur, renseignes-toi bien sur ce qui règlementaire, il n'existe aucun PV des Mines avec une Cox en 1600.
Comme disent les Anglais:" Any where, it's up to you".
PostPosted: 03/02/2011 13:08:38    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Attention, je crois qu'un 1600 est une 9 Cv, je n'ai pas la carte de la mienne sous la main, je vérifie ce soir et on en parle vendredi.
PostPosted: 03/02/2011 16:00:36    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
On m'aurait menti?????
PostPosted: 04/02/2011 19:40:26    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Seb,
Voici un lien pour te permettre de bien identifier ton moteur:
http://www.flat4ever.com/identification-moteurs-vw-aircooled-t31119.html?s=…
Si c'est un 1600,tu ouvres, tu changes les coussinets de bielles, kit cylindre piston Mähle,vérifies que tes culasses ne soient pas fendues entre les sièges de soupapes et le puits de bougie,sinon rodage de soupapes,joints neufs,pompe a huile tant que tu y es.
Si c'est un 1300 et que tu veux passer en 1600,il faudra prévoir un réalésage des carters et des culasses pour loger tes cylindres du kit,plus gros.
Je l'ai déjà réalisé sur mes ex cox, buggys et bugsters,le gain de couple est significatif,la puissance peut être aussi augmentée si tu changes ton carbu et ton échappement.
PostPosted: 04/02/2011 21:14:18    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Option 1) sans hésiter.
Un moteur fatigué n'est pas un moteur mort. Tu planifies tout, tu sors ton moulin, tu prends le temps de le desosser pour voir où il est faible.
Ensuite tu achètes tes pièces et tu le refais toi même, avec l'aide des uns et des autres + de bonne doc, ça ne devrait pas être trés difficile.
Maitre mot : prendre ton temps, quitte à ce que ça dure plusieurs mois.
PostPosted: 07/02/2011 11:42:09    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
un 1600 c'est bien 9 CV
confirmé.
PostPosted: 13/07/2011 12:17:44    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Seb,
suite à la rencontre VW de Bourg, quelques anciens présents sur place insistaient sur la nécessité de rester dans la cylindrée d'origine, en conformité avec la carte grise. Ils ne le faisaient pas pour décourager les "fadas" de travailler les moteurs mais pour de bêtes questions d'assurance qui n'est valable qu'avec des véhicules conformes avec les papiers qui l'accompagnent.
Donc:
1/ tu refais en moteur 1300,
ou
2/ tu vends la 1300 et tu achètes une 1600 ou plus cher une 1500.
PostPosted: 13/07/2011 13:13:06    Post subject: Changement moteur ou pas? Reply with quote
Je confirme les propos de Georges au sujet des assureurs, il faut au moins rester dans la même cylindrée et ne pas apporter des modifications visant à augmenter la puissance du moteur. De toutes façon, une cox n'est pas faite pour faire de la vitesse.
PostPosted: 20/08/2019 15:32:15    Post subject: Changement moteur ou pas?
