Fissure Collecteur d'échappement
PostPosted: 23/09/2011 09:02:04    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Amis de la brasure Bonjour,
Le collecteur d'échappement de la 205 a rendu l'âme... Crying or Very sad Crying or Very sad
Est il possible pour le réparer de souder ( à l'argent ou autre ) ou bien dois je me résigner d'en trouver un à la casse?
Selon mes compères Gtistes, cela proviendrait de ma capsule de dépression d'allumeur ( HS: membrane perçée ) qui provoquerait une surchauffe sur le collecteur,
j'avoue ne pas bien comprendre comment cela peut se produire??? Question Question
PostPosted: 23/09/2011 09:02:04    Post subject: Publicité
PostPosted: 23/09/2011 10:24:09    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Ce collecteur est réparable, mais il faut trouver un soudeur capable de souder la fonte.
Si la capsule de ton allumeur ne fonctionne pas, à plus de 3500 tr/mn, tu n'as pas assez d'avance et cela entraine une élévation des gaz d’échappement.
PostPosted: 23/09/2011 12:53:19    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Pour souder la fonte ; il y a AGERMIS à Bègles ....et c'est fiable !
PostPosted: 24/09/2011 06:45:25    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Seb, j'ai oublié un mot dans ma réponse, "cela entraine une élévation de la température des gaz d’échappement", ce qui entraine aussi l'élévation de la température c'est un mélange pauvre.
Quelle est la couleur de l'isolant de tes bougies?
PostPosted: 24/09/2011 14:02:03    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
J'ai mis des bougies neuves qui n'ont pas encore servi, les anciennes étaient d'un aspect normal par rapport
aux différentes couleurs qui déterminent une situation ( mélange trop riche....), en plus elles sont à la poubelle!!!
J'ai pu trouver une capsule neuve d'origine qui va être montée, je vais aller à la casse pour trouver un collecteur dernière génération sur les moteurs
XU que l'on peut trouver sur 406,806 voir Zx ou BX car le prix neuf dépasse les 300€!! calculatrice
Enfin , cela fait 5 fois que je vais chez Peugeot pour avoir l'ensemble du Kit de montage du collecteur qui est encore trouvable, mais cela n'intéresse pas
trop le garage...
PostPosted: 28/09/2011 21:11:48    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Peugeot! autant aller à la casse, tu auras davantage de satisfactions. Les "occasions" sont plus câlines que les premières mains un peu coincées.
N'importe quel mécano te le confirmeras.
Mais, bon, je ne suis pas spécialiste.
PostPosted: 28/09/2011 21:12:54    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
il faut enlever le s à confirmera...
trop rapide!
PostPosted: 29/09/2011 08:40:12    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Pour le "s" à confirmera, soit trop rapide soit déjà fatigué et il te faut des vacances Laughing Laughing
Je dois aller à la casse car ce collecteur se trouve bien sur d'autres voitures.........
PostPosted: 29/09/2011 14:45:36    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Si la fente est accessible :
Perso, je le ferais ressouder chez Agermis qui pourrait te faire une bonne soudure, (qu'ils te poliraient)
et tu t'en tirerais dans les 50 €.
A toi de voir ....Je propose et tu disposes !
PostPosted: 29/09/2011 15:56:49    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Merci pour ces propositions.
Je ne sais pas trop quoi faire!!.
Soit je vais à la casse et tente de trouver un collecteur renforcé sur un moteur 1.6 injection des années 90 qui est identique au mien ( moteur XU) pour environ 50e soit je
refais souder avec le risque que cela pète ailleurs comme sur celui de la casse!!
PostPosted: 29/09/2011 17:08:34    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
Si tu as fait ce qu'il faut coté mécanique pour éviter la surchauffe et par conséquent
le risque de fissure, il n'y a aucune raison pour que ça se fissure de nouveau .
La fonte se fissure ou casse par choc ou distorsion thermique !
Il y a aussi le Gel ; j'ai vu des morceaux de chaudière en fonte traverser une chaufferie!
...Autrement c'est super solide !
....Si tu trouves ce qu 'il te faut à la casse à proximité de chez toi; ce sera plus pratique, ça t'évite
deux voyages vers Bègles, c'est tout !.....
...........Pour le Moment ! !
PostPosted: 30/09/2011 20:14:05    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement Reply with quote
A la casse, fais-en provision, c'est décoratif et utile en attendant de t'en servir tu pourras lester la cox avec la fonte.
PostPosted: 20/08/2019 15:15:49    Post subject: Fissure Collecteur d'échappement
