schmilblick
Goto page: <  1, 2, 3  >
PostPosted: 20/08/2010 11:35:19    Post subject: schmilblick Reply with quote
et dans les côtes? cela sert à la poussette?
Tu feras moins le fier dimanche et tu donneras la réponse pour accrocher ta main à la voiture ou au bras d'un vaillant Motobécane.
Réfléchis bien à ton intérêt la bleue...
PostPosted: 20/08/2010 11:35:19    Post subject: Publicité
PostPosted: 20/08/2010 11:37:24    Post subject: schmilblick Reply with quote
je n'arrive pas à mettre une autre photo, mais en résumé c'est une vis sans fin qui ne tourne pas.
ce ne peut être qu'anglais.
PostPosted: 20/08/2010 12:42:06    Post subject: schmilblick Reply with quote
..Je ne me mêle pas à ce genre de discussion !
D'ailleurs pourquoi une Dauphine bleue, moi elle était jaune,ma DAUPHINE et elle tournait très bien; pas comme ta vis !
PostPosted: 20/08/2010 16:21:59    Post subject: schmilblick Reply with quote
Sur une anglaise, il y a de l'huile ou il y a en a eu..
DONC/ une vis sans fin de burette? pour humidifier quoi???
pour info:
Moi, les burettes c'est celles en verre de la sacristie qui m'ont laissé le meilleur souvenir, et ce n'était pas l'huile!
PostPosted: 20/08/2010 16:37:45    Post subject: schmilblick Reply with quote
J'ai quelque chose qui y ressemble,
la commande de régulateur de tondeuse.
PostPosted: 20/08/2010 16:41:05    Post subject: schmilblick Reply with quote
Aussi la pompe de l'autolube de Chappy
PostPosted: 20/08/2010 16:46:12    Post subject: schmilblick Reply with quote
autre indice (si j'y arrive)
PostPosted: 20/08/2010 16:51:59    Post subject: schmilblick Reply with quote
autre indice
PostPosted: 20/08/2010 19:33:02    Post subject: schmilblick Reply with quote
Comme eusse dit Galilée, et pourtant elle tourne ta vis, mais elle ne se déplace pas.
Verrouillage d'un de tes capots moteur de ton Off Shore à 2 bourrins italos de 800 CV.
Tu n'as pas trouvé ça sur ton Solex.
A moins lève vitre de Dauphine bleue, essuie glaces?
PostPosted: 21/08/2010 08:26:25    Post subject: schmilblick Reply with quote
Si ça doit venir de son solex mi-vespa mi-motobécane!!!
PostPosted: 21/08/2010 15:53:04    Post subject: schmilblick Reply with quote
non ma vis sans fin NE TOURNE PAS (galileo galilei parlait d'autre chose)
oui ma vis sans fin se déplace (mais elle n'est pas le centre de la terre)
S'il ne s'agit pas d'un mouvement rotatif, on peut supputer que le mouvement est lineaire, alternatif, avec une course d'environ 6 centimètres, et qu'il meût meût la roue dentée dans un sens à l'aller, puis dans l'autre au retour,
la dite roue dentée a un mouvement rotatif dans un sens à l'aller, puis dans l'autre au retour.
un peu comme un mouvement de va et vient
cette roue dentée sur son axe actionne ltyàpfi(ilhotujdettiyhuuzes-'y_è---_çàà)."
PostPosted: 21/08/2010 16:00:11    Post subject: schmilblick Reply with quote
et j'ajoute qu'on peut aussi le trouver sur des voitures jaunes, mais pas sur des dauphines jaunes ou bleues.
PostPosted: 21/08/2010 20:37:54    Post subject: schmilblick Reply with quote
1/ avance ou retard manuel?
2/ hauteur des phares réglable?
3/ tu parleras demain....
PostPosted: 22/08/2010 18:34:09    Post subject: schmilblick Reply with quote
la bonne réponse : il s'agit du câble d'entraînement des essuies-glace de la triumph tr3a
le moteur électrique lui donne un mouvement de va et vient,
le câble actionne deux roues dentées chacune étant aussi l'axe de l'essuie-glaces.
la question : notre ami François dit "la pipe" a bien proposé le mot "essuie-glace", mais je demande le recours à un arbitrage pour savoir si la réponse peut être acceptée, ou si "essuie-glaces" est associé au mot dauphine dans sa phrase et auquel cas c'est refusé.
en votre âme et conscience à vous........
PostPosted: 23/08/2010 12:35:58    Post subject: schmilblick Reply with quote
jean Pierre,
tout est faussé dès le départ: tu montres une roue et un curieux câble et tu demandes une réponse plurielle puisqu'il y a deux essuie glace, ils sont deux pour une seule glace.
En plus tu fais référence en permanence à un véhicule qui est comme le prince Charles: toujours aux portes du paradis 65 ans après sa naissance, Dauphine qui parasite ton propos et entraîne sciemment tes interlocuteurs sur des chemins non reconnus.
je dis donc: la réponse est validée et tu dois un gage à François. Par exemple une Dauphine bleue?
Page 2 of 3
