la vis perverse
PostPosted: 11/02/2011 20:46:48    Post subject: la vis perverse Reply with quote
pour dire, sur ma tr la vis de purge étrier droit est cassée dedans.
d'où remplacement étrier droit.
oui, mais pas le gauche ?
D'où remplacement étrier gauche.
oui, mais, pas l'arrière ?
D'où remplacement des cylindres récepteurs arrière.
oui mais et les tambours et les mâchoires ?
D'où..........
oui, mais pas le maître cylindre ?
D'où ........
oui, mais, tant qu'à faire mettons la au silicone.
oui, mais, alors là pas le bocal ?
D'où ............
oui, mais ce même bocal sert aussi la commande d'embrayage. Pas l'émetteur récepteur ?
D'où...............
tant qu'à faire, on a les amortisseurs devant le nez, alors ......
NON NON NON et NON. BASTA COSI.
CONCLUSION : si un arbre peut cacher une forêt, une vis peut cacher une voiture.
et méfiez-vous des vices cachées.
FELICITATIONS à notre ami Francis qui a su savoir que faire.
PostPosted: 11/02/2011 20:46:48    Post subject: Publicité
PostPosted: 11/02/2011 23:32:51    Post subject: la vis perverse Reply with quote
C'est bien fait, t'avais qu'à acheter français.
PostPosted: 16/02/2011 20:49:18    Post subject: la vis perverse Reply with quote
Oui, mais alors, on revient à la bleue et alors c'est pire...
Attention, cela va chauffer!
PostPosted: 22/02/2011 19:51:10    Post subject: la vis perverse Reply with quote
Regarde la bien celle là.
Elle est dans le Guiness pour près de 5 000 000 de kilomètres au compteur.
Et à NewYork.
Des records bien sûr. Pas ta cervoise favorite.
PostPosted: 25/03/2011 21:11:15    Post subject: la vis perverse Reply with quote
Oui, mais, voilà que le contacteur de stop ne fonctionne plus -toujours ouvert- est-ce un hasard juste au moment où elle est passée au silicone, ou il n'a pas aimé le silicone, ou il faut purger au contacteur je ne sais pas.
en attendant j'en ai commandé un neuf si vous comprenez dites le moi.
PostPosted: 26/03/2011 14:18:45    Post subject: la vis perverse Reply with quote
Tu as songé à une voiture neuve, sous garantie? une voiture Fxxd par exemple, la tranquillité assurée.
calculatrice
